Программное обеспечение включает в себя многие элементы, необходимые в процессе разработки полного проекта. В нее включены такие профессиональные возможности, как экспорт Gerber- файлов или HPGL-файлов, в то время как основа программы Sprint-Layout была сохранена.Sprint-Layout позволяет наносить на плату — Контакты, SMD-контакты, проводники, полигоны, текст и так далее. Контактные площадки могут быть выбраны из широкого набора.Существует два слоя – меди и компонентов — для каждой стороны платы. Дополнительно можно использовать слой формы платы, а также 2 внутренних слоя для многослойных плат. Дополнительные особенности – маска по олову, SMD-маска, металлизация, контроль и т.д.
Интегрированный автотрассировщик может быстро проложить проводники.
Фотовид позволяет увидеть плату в почти реальном виде. Это помогает найти ошибки в создании платы.
Библиотека имеет возможность добавления компонентов.
Программа предоставляет возможность выбора вариантов изменения печати.
Поддержка форматов Gerber- и Excellon позволяет передачу файлов разработанных плат на профессиональное производство.
HPGL-формат также поддерживается. Программа позволяет создать экспортный файл HPGL для обработки платы на фрезерном станке с программным управлением.
Новые возможности.
-Многослойность.
Для увеличения возможностей добавлены 2 новых внутренних слоя.
-Слой формы .
На этом слое можно создать, например, контур платы сложной конфигурации.
Свободное вращение Позволяет поворачивать элементы на любой угол.
-Масштаб — колесиком .
Изменять масштаб изображения можно простым вращением колесика мышки.
-Панель свойств .
Панель свойств позволяет без дополнительного вызова диалогового окна изменять параметры выделенных элементов.
-Функция DRC .
Эта функция позволяет произвести контроль созданной платы по заданным параметрам, например, ширине проводников, диаметрам отверстий, и т.д.
-Создатель макросов .
Эта функция упрощает создание контактных площадок для компонентов.
-Удаление масок .
Маска по олову может быть удалена с конкретного контакта или наложена на проводник.
-SMD-клей .
Создание специального файла для нанесения на плату пасты, прикрепляющей SMD-компоненты при Автоматизированном производстве.
-Единицы в «мм» или «мил» .
Функция позволяет сделать выбор единиц измерения в мм или милах (1 мил = 1/1000 дюйма).
-Клавиши клавиатуры.
При использовании клавиатуры сокращается время, необходимое для вызова той или иной функции.
-Спираль .
Функция создания спирали может быть использована при работе с ВЧ-платами.
-Виртуальные узлы.
Эти узлы расположены в середине каждой проведенной линии. При перемещении такого узла будут автоматически созданы дополнительные виртуальные узлы. Это упрощает редактирование линий.
-Термобарьер.
Функция позволяет создавать термобарьер у контактных площадок, соединенных с металлизацией.
-Изолирующие дорожки .
Вычисление параметров изолирующих дорожек теперь производится намного быстрее.
-Контроль .
Функция контроля теперь позволяет учитывать металлизацию.
Мой сайт - http://novgen.16mb.com/programms/sprint-layout-5/
- Продолжение следует…
