Обменяюсь.
Обменяюсь, подарю, приму в дар, куплю, продам ...
Обменяюсь на 2SA1943
Сообщение novgen » 23 янв 2018, 21:15
novgen писал(а):Здравствуйте, обменяюсь транзисторами Toshiba
Есть 40 шт. 2SC5200
Мне нужны - 2SA1943 (пара для этого транзистора)
Есть...
Пишите мне здесь - в личку...
Объявление не актуально!!!
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ AVR:
Сообщение novgen » 23 янв 2018, 21:16
novgen писал(а):ATtiny24A-SUU в SOIC-14 - микроконтроллер с 2KB ISP flash memory, 128 B EEPROM, 128 B SRAM, 12 линий I/O, 8 и 16 бит таймеры, 4 ШИМ PWM, 8 канлов 10-bit АЦП, USI, компаратор, питание 1.8-5.5 В.
ATtiny25V-10SU в SOIC-8 - микроконтроллер с 2KB ISP flash memory, 128 B EEPROM, 128 B SRAM, 6 линий I/O, таймер 8 бит и таймер высокоскоростной ШИМ, компаратор, USI, 4 канла 10-bit АЦП, питание 1.8-5.5 В.
ATtiny13A-SU в SOIC-8 и в корпусе DIP-8 ATtiny13A-PU.
1K Flash, 64 RAM, 64 EEPROM, 1.8 - 5.5 V, 20 MHz, 2 ШИМ, ADC АЦП 4 по 10 bit.
ATtiny15 L-1SC (или U или i) SOIC-8 с двумя таймерами, компаратор, 4 АЦП (возможно диф. включение с встроеным усилителем на 20) и ШИМ до 150 Кгц - для БП и импульсников часто используют. Может генерировать меандр до 12 Мгц!
ATmega8515-16AU в TQFP-44.
ATmega8515-16PU в корпусе DIP-40.
AT90USB162-16AU - AVR с аппаратным USB интерфейсом, не требует программатора, программируется через USB утилитой ATMEL FLIP.
ATmega48PA-AU - корпус TQFP-32 и все как в мега88 -168 и -328, но память программ 4 Кб.
ATtiny2313-20SU - корпус SOIC-20,
ATtiny2313A-PU -корпус DIP-20.
ATtiny4313-SU 80 рублей корпус SOIC-20,
ATtiny4313-PU - корпус DIP-20 - Это та же ATtiny2313, но память программ в 2 раза больше - 4 Кб!
ATmega8A-PU - корпус DIP-28.
ATmega88PA-AU (СУПЕР ЧИП !!! Как ATmega8, но до 20 Мгц ! а разгоняется до 58 МГц внешним тактом).
Для Arduino подходит, прерывания почти на всех ногах ! 6 ШИМ !!! ) корпус TQFP-32 (до 20 МГц пашут уже при 1.8 вольт и так до 5.5 вольт).
ATmega16A-PU в DIP40 очень популярный AVR, пашет в широком диапазоне питания с частотой до 16 Мгц.
Можно зашивать прошивки и от ATmega16.
ATmega16A-AU - корпус TQFP-44.
ATmega162-16AU - корпус TQFP-44 как ATmega16 но Два UART и прерывания почти на всех ногах.
ATmega8535-16AU - в TQFP-44 по ногам как ATmega16 и 32, но 4 аппаратных ШИМ !
ATmega8535-16PU в DIP-40.
ATtiny85-20SU - в SO-8 особенность ШИМ до 250 КГц встроенный датчик температуры или с 4 Кб памяти.
ATtiny45-20PU - в DIP-8 классная серия МК - Элм Чен сделал на нем аудио плеер с SD карты...
ATtiny861A-SU - корпус SO-20 - 6 ШИМ для электропривода для управления BLDC и асинхронными моторами.
ATtiny261A-SU - корпус SO-20.
AT89C2051-24PU - корпус DIP-20
ATmega32A-AU - корпус TQFP-44
ATmega32A-PU - корпус PDIP-40
ATtiny26-16PU - корпус DIP.
ATmega48PA-PU - в DIP28, ножки расположены как в ATmega8 !
Но имеет 6 выходов ШИМ, три таймера, прерывания на всех ножках.
Хороша для элетропривода - примеры управления различными электромоторами на ATmega48 смотрите в апноутах AVR447 AVR448 AVR449.
ATmega168v-10PU в DIP28 подходит для Arduino - прошивка загрузчиком Arduino всего 50 рублей!
ATmega168-20AU в TQFP32 подходит для Arduino и ARDUINO NANO - прошивка загрузчиком Arduino...
ATmega328P-AU в TQFP32 подходит для Arduino и ARDUINO NANO - прошивка загрузчиком Arduino...
ATmega328P-PU в DIP-28 подходит для Arduino и ARDUINO NANO - прошивка загрузчиком Arduino...
ATmega128A-AU - МОРЕ памяти и аппаратуры, много ШИМ, 2 USART корпус TQFP-64.
ATmega169-16AU - встроен контроллер LCD и другие приятности, корпус TQFP-64.
ATmega1284P-AU и ATmega644P-AU, корпус TQFP-44. Применяют для блока управления квадро и мульти коптера.
ATmega1284P-AU и ATmega644P-AU это аналоги популярных микроконтроллеров ATmega32 и ATmega16,
но память 128 и 64 Кб соответственно.
ATmega2560-16AU - корпус QFP-100 и макетная плата для QFP-100.
ATxmega256A3-AU - корпус TQFP64 шаг ножек 0.8 мм легко паять и делать ЛУТ платы...
Пред.
Вернуться в Объявления
