Регулятор мощности для паяльника.
Сообщение Beshenyi » 17 ноя 2016, 20:46
Предлагаю для повторения начинающим радиолюбителям схему тиристорного регулятора напряжения для паяльника.
Не у всех есть паяльная станция,а обычный паяльник перегревается даже при нормальном напряжении в сети.
Поэтому есть смысл собрать устройство для регулировки температуры жала паяльника.
Если у тебя в голове
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
переключить радиостанцию
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 17 ноя 2016, 21:54
Вот и схема.Не претендую на оригинальность,схема не нова,повторялась в разных вариантах и для разных целей.При исправных деталях запускается сразу,без танцев с бубном..
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 17 ноя 2016, 21:57
Схема не критична к деталям.Резисторы можно использовать с близким номиналом.R2-с мощностью рассеивания 2Вт,остальные 0.25-0.5Вт.Транзисторы любые малой или средней можности,соответствующей проводимости,как отечественные,так и импортные.Стабилитрон так же любой с напряжением стабилизации 7-16В.Диоды и тиристор с обратным напряжением не менее 400В и током не менее 0.3А.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 17 ноя 2016, 22:01
R1-1.5k,R2-36k,R3-5,1...47k,R4-51k,R5-10k,R6-2k,
VT1-KT315,KT815,KT817,VT2-KT361,KT814,KT816,
VD1-VD4-Д226,Д226Б,КД202К,КД202М,КД202Р,
VD5-Д814А,Б,В,Г,Д,VS1-КУ202Н,С1-0,47мкФ.
Устройство удобно разместить в корпусе от блока питания или в любом подходящем.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 17 ноя 2016, 22:06
Рисунок печатной платы не привожу,так как делать её нужно с учётом используемых деталей и размеров корпуса.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 17 ноя 2016, 22:09
Вот так сделал я...
Будьте внимательны,элементы устройства имеют непосредственную связь с сетью!Во избежания поражением электрическим током при любых работах с платой,устройство отключать от сети!
Желаю удачно повторить конструкцию.
С ув.Beshenyi.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Вернуться в Конструкции радиолюбителей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
