Блок питания для Р-105М
Готовые конструкции радиолюбителей: фотографии, видеоматериалы, описание...
Не ленись, поделись своими успехами с другими
Re: Блок питания для Р-105М
Сообщение Noeske » 08 апр 2014, 19:18
Конденсаторы на схеме обозначены как 10000мкф Х12В и 2000мкф Х6В - вот эти вот 12В и 6В что то значат? я таких найти не смог, подойдут ли конденсаторы 10000мкф 50в и 2000мкф 50в?
Noeske
Сообщение admin » 08 апр 2014, 20:17
Noeske писал(а):Конденсаторы на схеме обозначены как 10000мкф Х12В и 2000мкф Х6В - вот эти вот 12В и 6В что то значат? я таких найти не смог, подойдут ли конденсаторы 10000мкф 50в и 2000мкф 50в?
В вольтах указывается рабочее напряжение электролитических конденсаторов, больше можно, меньше - нельзя
Noeske писал(а):Хотя кажись догнал, 1 и 4 ноги вход, 9 и 10 выход. Верно?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно знать маркировку трансформатора.
Noeske писал(а):Попробую sprint layout, однако я не особо понимаю как мне правильно расставить все детали, как их потом установить (какой стороной например)
Попробуйте, не получится - поможем. А расставлять детали - как на схеме. Вообщем - попробуйте пока сами, пригодится в жизни (как в данном случае).
Сообщение Noeske » 08 апр 2014, 20:50
На схеме у кренки ноги написаны как 17 8 и 2. Надеюсь я правильно понял, что используем их как 1 2 3, то есть 17= 1, 8=2 и 2=3?
Собственно прошу кого нибудь проверить разводку. (если правильная, тогда уже буду все "компактизировать"). Файл lay6 всунул в архив.
Р-105.rar
Noeske
Сообщение Noeske » 08 апр 2014, 20:51
Трансформатор ТП 112-3
Noeske
Сообщение Noeske » 08 апр 2014, 21:31
по поводу конденсаторов, емкость обязательно должна быть ровно 10000 и 2000?
Noeske
Сообщение admin » 08 апр 2014, 22:23
Добрый вечер Noeske!
Емкость конденсаторов 10000 и 2000 - желательно.
Трансформатор ТП112-3: 220 вольт - 1 и 4 выводы, вторичная - 9 и 10.
Выводы КР142ЕН5 - во вложении.
Плату посмотрю, отпишусь позже.
Сообщение Noeske » 09 апр 2014, 15:08
Возможно эта разводка получше, чуть точнее подобрал детали, постарался сделать компактнее и точный размер имеющегося текстолита вставил...
P-105.v2.rar
Вопрос, в каком случае нужно применять закраску? мол вместо дорожек сразу область закрасить.
Noeske
Сообщение admin » 10 апр 2014, 20:14
Уважаемый Noeske!
Я приношу свои извинения, но прошу понять - катастрофически не хватает времени.
Постараюсь как можно быстрее собрать с Вами блок питания радиостанции.
Сообщение novgen » 11 апр 2014, 13:32
admin писал(а):Да, транзисторы я пропустил.
То что Вы указали в ссылках (транзисторы и трансформатор) - подойдут.
Здравствуйте, уважаемый Админ. Позвольте не согласиться с Вами насчёт трансформатора, для данной конструкции...
Я считаю, что он НЕ ПОДОЙДЁТ для этого БП. по току и мощности!!!
Вот его описание:
Линейка трансформаторов питания для печатного монтажа представлена моделями различной мощности с широким спектром напряжений вторичных обмоток. Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между первичной и вторичной обмотками. Электрическая прочность изоляции: первичная - вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В.
Напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц ± 0,5 Гц.
Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
Имеются модели в герметичном исполнении.
Технические параметры
Тип трансформатора тп
Выходное напряжение, В 8.5
Выходной ток, А 0.84
Мощность, Вт 7
Так же микросхему КР142ЕН5 - необходимо установить на радиатор!
Сообщение admin » 11 апр 2014, 15:43
Доброго дня Novgen!
Не буду спорить. Я не знаю какую мощность потребляет радиостанция.
Возможно этот трансформатор и не подойдет.
По напряжению он подходит.
А КРЕНку, конечно надо ставить на радиатор.
Пред.След.
Вернуться в Конструкции радиолюбителей
