"Усилитель низкой частоты на микросхеме TDA7384"
Здесь Вы можете ознакомиться с конкурсными работами начинающих радиолюбителей
Сообщение Rusvra » 06 июн 2014, 23:32
ilyxa92 писал(а):Сел изучать схему и плату для ТДА. На плате очень много мелких неточностей. Перепутана полярность установки для электролитов, где надо ставить электролит показан значок простого кондера и т.д. Просьба отредактировать схему для тех,кто будет в последующем повторять.
Здравствуй ilyxa92
Укажи какие именно неточности, я не нашел, несколько раз проверял.
Сообщение Rusvra » 06 июн 2014, 23:40
ilyxa92 писал(а):Прошу совета понимающих и знающих.
Подойдет ли данная схема блока питания для запитки нашего усилителя? использоваться будет только верхняя половина(С1,3,5,7,9)
параметры транса и выход будут другими(ниже,в районе 20В),но кондеры,думаю что вполне можно оставить те,что в схеме.
Интересный вопрос, надо подумать.
Сообщение ilyxa92 » 07 июн 2014, 02:25
Электролит на 47мкФ 25В перепутана полярность,надо его перевернуть.
потом на схеме обозначены кондеры по 1 мкф как обычные,а они электролиты.
вот теперь плата будет идеальная)
а! кстати! укажи на схеме предусилителя что это за кондеры такие С5 С7 ? 56мкФ?! в итоге нашел схему в нэте ооочень похожую,просто немного другой номинал компонентов. хотел найти эту схему и узнать какой все таки номинал у этих кондеров,но так и не нашел...
ilyxa92
Сообщение Rusvra » 07 июн 2014, 13:33
ilyxa92 писал(а):Электролит на 47мкФ 25В перепутана полярность,надо его перевернуть.
Добрый день, электролит на 47мк 25в стоит именно так, при смене полярности возникают шумы, почему не знаю может кто-то подскажет причину, хотя такой вариант меня устраивает. Конденсаторы по 1мк я заменил на керамику, работает так же как с электролитами.
На схеме предусилителя С5-4,7мк С7,С6-56пф всё это указанно на схеме. Вообще эта микросхема (К157УД2 ) универсальна, на ней можно построить много схем с изменением обвязки и характеристики не плохие, на просторах интернета можно найти много схем с её применением или построить схему самому с учётом своих потребностей в рамках разумного.
Сообщение ilyxa92 » 07 июн 2014, 17:46
хм...странно...вообще такая постановка электролита возможна,но,как я читал, лучше так не делать..ибо может ба-бах...действительно странно
ilyxa92
Сообщение Гость » 07 июн 2014, 20:43
Был у меня знакомый электрик, так он говорил что не стандартных решений множество и объяснить их не каждый может главное результат, это наверно и есть тот самый случай.
Гость
Предварительный усилитель на микросхеме К157УД2
Сообщение novgen » 07 июн 2014, 23:10
Здравствуйте, представляю Вам свой предусилитель на м.сх. К157УД2.
Технические характеристики:
U.пит .............................................6-16В
F. вых.................................. 30-20000Hz
U вых (при U вх.=10мВ)..............400мВ
U вых (при U вх.=500мВ)..................2В
К гарм......................................... < 0,1%
неравномерность АЧХ............ +- 2dB
уровень шума............................. -60dB
Перечень элементов:
R1,R2 - 47 kOm
R3-R6 - 220 kOm
R7 - 100 Om
R8-R11 - 1kOm
C1,C2 - 2.2 мкФ х 16 В
С3,С4 - 33 пФ
С5,С6,С11,С12 - 10 мкФ х 16 В
С7 - 47 мкФ х 16 В
С8 - 0.1 мкФ
С9,С10 - 1000 пФ
Печатная плата:
Пред_К157УД2.rar
печатка
Сообщение ilyxa92 » 08 июн 2014, 03:48
вот! именно его я и собрал. 2 штуки. к сожалению проверить времени уже нет(
ilyxa92
Сообщение Rusvra » 30 апр 2015, 17:50
ilyxa92 писал(а):у меня транс выдаёт 24В и 6А. усил и предусил сами же возьмут сколько им надо?т.е. ограничивать же никак не надо?
волтаж ограничить нужно обязательно иначе микросхема сгорит
Пред.
Вернуться в Конкурсные работы радиолюбителей
