Элементы питания.
Элементы питания.
Сообщение NikBear » 10 ноя 2013, 21:03
Дисковые - тип CR элементы питания (Литиевые 3V) .Подключенные последовательно(4шт). Способ зарядки, если я не ошибаюсь, подача обратного тока. Каким напряжение и под каким током их заряжать? И можно ли подводить питания на начало и конец или требуется к каждой по отдельности?
NikBear
Сообщение admin » 10 ноя 2013, 22:56
Литиевые элементы питания
Литиевые элементы питания имеют самые маленькие габариты среди химических источников питания и самое высокое напряжение - 3 вольта. Применяются для питания часов, различных светодиодных мигалок, некоторых пультов дистанционного управления, энергонезависимой памяти компьютеров.
Как и всякий гальванический элемент, литиевый элемент питания - одноразовый, перезарядки не подлежит(более подробно смотрите здесь) .
У этих элементов питания очень маленькая емкость - в основном 30-50 мАч, поэтому они применяются в устройствах потребляющих очень маленький ток. Хотя, насколько мне известно, существую литиевые элементы и емкостью около 1000 мАч, но они относительно дороги.
Есть также литий-ионные аккумуляторы, напряжением 3,6 вольта. Вот их можно перезаряжать.
Давным-давно (когда был дефицит всего), севшие литиевые элементы подзаряжали от квадратных батареек напряжением 4,5 вольта в течении 1-2 минут (соединяли плюс к плюсу, минус к минусу), после этого электронные ручные часы могли работать еще 1-2 месяца. Можете попробовать, но не рекомендую.
Сообщение NikBear » 11 ноя 2013, 10:35
Есть ли аккумуляторы на 12V (27A,23A) ?
NikBear
Сообщение admin » 11 ноя 2013, 11:30
Электрический аккумулятор, в зависимости от материалов из которых он изготовлен (всего имеется около трех десятков разновидностей аккумуляторов), имеет напряжение на своих выводах от 1,2 Вольта до 3,7 вольта (смотрите вложение).
Для получения большего напряжения составляют аккумуляторные батареи из нескольких аккумуляторов.
К примеру, для получения 12 Вольт, необходимо соединить последовательно:
- шесть свинцово-кислотных аккумуляторов - 6*2,1=12,6 Вольта;
- десять никель-кадмиевых аккумуляторов - 10*1,2=12 Вольт;
- восемь никель-цинковых аккумуляторов - 8*1,6=12,8 Вольт;
- и т.д.
Для получения нужной емкости, аккумуляторные батареи составляют из аккумуляторов соответствующей емкости.
Наиболее распространенные аккумуляторы
Сообщение ГАРРИК » 26 янв 2014, 14:15
NikBear писал(а):Есть ли аккумуляторы на 12V (27A,23A) ?
Есть от скутеров \мотоциклов\,от бесперебойников,и автомобильные.
Усложнить,всегда проще,нежели упростить.
ГАРРИК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
