Собираю часы на ИВ-12
Re: Собираю часы на ИВ-12
Сообщение Kotto » 29 мар 2014, 12:31
В электронике я слабоват, иногда вопрос могу задать, шокирующий профессионала ) Кажется связался с не посильной задачей. Но свое знакомство с электроникой я тоже с микроконтролеров АВР начал ) Так постепенно и изучаю, если столкнусь с чем то впервые, возникает куча проблем как сейчас. Раньше транзисторными ключами пользоваться не доводилось, да и вообще старался без транзисторов обходиться, а тут вижу что без них никак
Kotto
Сообщение Kotto » 29 мар 2014, 12:43
Рисунок 2 помог, кажется. Это конечно супер, он мне подходит на 100%, но он работает наоборот )
Когда на базе есть 5 вольт, транзистор открывается и гасит ток на резисторе, сегмент гаснет.... Круто, просто круто. Резистор на сегмент взял 4 кОм, на базу 230 Ом. Транзисторов КТ у меня полно, целая банка.
Почему я сам до этого не догадался ) Интересно, как размышлял автор схемы.
Большое спасибо за помощь! Сделан очередной маленький шажок вперед
Сейчас попробую npn взять, кажется с ним должно быть как раз включение при подаче питания на базу )
Kotto
Сообщение admin » 30 мар 2014, 11:42
Доброго дня Kotto!
Ниже выкладываю еще одну схему часов ни ИВ, чем больше вариантов, от которых можно отталкиваться, тем лучше.
То что у Вас схема по рис.2 работает наоборот - ничего страшного. Просто в программе для МК надо учесть этот момент, и зажигать сегменты подачей на выходы МК логического нуля, а гасить - подачей на выходу логической единицы (5 вольт).
Сообщение Kotto » 30 мар 2014, 14:14
Работа наоборот мне не понравилась совсем, греется резистор когда сегмент погашен. Да и деталек становится больше. Поставил КТ361 и резистор на мегаом на базу. Как ни странно даже при таком огромном токоограничителе сегмент светится с той же яркостью как и при прямом подключении питания. Ничего нигде не греется.
Сейчас займусь программкой для меги8 для управления одной лампой
Kotto
Сообщение Kotto » 30 мар 2014, 19:11
Зря мне схема 1 не понравилась. Схема 2 в моем случае просто опасна. На базе транзистора напряжение +25 вольт, убило МК только его и видели. Схема 1 рабочая.
Kotto
Сообщение Kotto » 30 мар 2014, 20:59
http://youtu.be/AmVzUn63_Gs
В данный момент имеем вот это ) не густо пока что. Но процесс идет. Сборка схемы с нуля не простое дело, особенно когда в знаниях куча черных дыр и темной материи.
Kotto
Сообщение Kotto » 20 июл 2014, 17:27
Итак, в данный момент имеем это
http://cs616217.vk.me/v616217505/181cc/bKzY2o3TB7o.jpg
часы полностью работоспособны, тестируются уже пару месяцев, ничего не глючит, не сбоит.
Так же имеем полное отсутствие времени нарисовать человеческую схему. Может есть кто поможет сделать это по плате? Особенность часов в том что в них как для накалов лам, так и на анодов/сетки не используются трансформаторы, что позволило сделать плату максимально простой для повторения и уменьшить размеры платы.
Аналогов часов на шести лампах ИВ-12, где бы не использовался транс я найти не смог, по крайней мере через гугл.
Kotto
Часы на ИВ 12 (2)
Сообщение novgen » 21 июл 2014, 11:29
Сообщение Kotto » 21 июл 2014, 12:33
Ну и? Какое это отношение имеет к моим часам на лампах ____ИВ____ (в конце буква Вэ) и к просьбе помочь нарисовать схему по готовой плате?
Kotto
Сообщение enot23 » 03 сен 2016, 12:56
admin писал(а):Доброго дня Kotto!
А где можно взять прошивку к этой схеме?
enot23
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
