Нужна помощь - неисправность регулятора напряжения
Сообщение Klymentyi » 28 окт 2014, 11:28
Добрый день. Прошу помочь чайнику. Сразу хочу извиниться за возможно безграмотное техническое описание проблемы.
Приобрел у китайских друзей понижающий регулятор напряжения (см. фото). При тестировании обнаружил, что при вращении регулировочного винта потенциометра 3296W-1-503 (50 кОм) ни входящее, ни выходное напряжения не меняются. Выпаял потенциометр, замерил сопротивление при помощи цифрового мультиметра. На одном крайнем выводе сопротивление 50 кОм, на другом - 0.
LED индикатор показывает одно выходное напряжение, фактически, при замере мультиметром, выходное напряжение совпадает с входным.
Вопрос: пожалуйста подскажите куда копать, какая деталь неисправна. Замена (ремонт) потенциометра?
P.S.: снял небольшое видео замеров:
http://youtu.be/BzTeAqYvb0c
Klymentyi
Re: Нужна помощь - неисправность регулятора напряжения
Сообщение MIX » 30 окт 2014, 11:27
ЭТО импульсный регулятор напряжения скорее всего нужно просто подсоеденить какуюнибудь нагрузку.
MIX
администратор
Сообщение novgen » 30 окт 2014, 14:35
LM2596 Step Down силового модуля 4.2V-40V с 1.25-37V DC-DC конвертер
● Напряжение дисплея, ошибки метр напряжения до ± 0,1 В, в диапазоне 0 ~ 40V. (примечание: для того, чтобы точность вольтметра была достойной, пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение 4.2V или более).
● Низкий индикатор кнопки сенсорный выключатель измерительный вход или выход напряжения, и световое шоу является измерение напряжения, которые дороги, и держать последний набор, даже если выключатель питания еще раз.
● Вольтметр тонкая настройка: нажмите и удерживайте кнопку около 1-2s в режиме точной настройки, можно удалить кнопку на калибровку в это время. (пожалуйста, не используйте ожидания функции, как правило).
● Низкий вольтметр может быть закрыт, долгое нажатие кнопки закрытия вольтметр (минимальные потери мощности).
● Входное напряжение: 4.2 ~ 40V (входное напряжение должно быть выше, чем для выходного напряжения более, чем 1В).
● Выходное напряжение регулируется range1.25V ~ 37V регулируемые (входное напряжение должно быть выше, чем для выходного напряжения более, чем 1В).
● Максимальный выходной ток может быть выше, чем 3А, нормальный и stableworking ток в 2А.
● Низкая внутренняя частота колебаний, 150 кГц принадлежат ко второму поколению регулятора переключатель напряжения, низкое потребление, высокая эффективность.
● С метровой напряжение дисплей, ошибки метр напряжения до ± 0,1 В, в диапазоне 0 ~ 40V. (примечание: для того, чтобы точность вольтметр, пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение 4.2V или более).
LM2596S DC-DC Step Down Светодиодный дисплей 6V-40V для 0-36V
1. Использование передовых микропроцессоров, можно точно регулировать выходное напряжение, ток, с памятью Функция сохранения, может хранить 10 групп параметров, власть вниз автоматически сохранить текущие параметры
2. Высокая яркость LED в режиме реального времени отображать выходное напряжение, ток, мощность, емкость и другие параметры, можно вручную переключить дисплей можно также установить автоповорота
3. Входное напряжение: 6В ~ 40В (входное напряжение должно быть выше, чем выходное напряжение 1,5 В или более)
4. Выходное напряжение: 0 ~ 36V
5. Выходное напряжение и ток разрешение 10 мВ, 1 мА
6. Максимальный выходной ток 3А, стабильный рабочий ток в 2А, длительная мощность займет много времени, чтобы увеличить тепловыделение
LM2596 Шаг вниз Силовой модуль DC Регулируемый светодиодный вольтметр
1Input диапазон напряжения: 4 40VDC
2Output диапазон напряжения: 1.25-37VDC регулируемая
3Output тока: 2A
Диапазон 4voltmeter: от 0 до 40 В, погрешность ± 0,1 В
5Введите Защита от неправильной полярности
6Built в выходной функции защиты от короткого
7Built в функции теплового отключения
8L х Ш х В = 6,1 * 3,4 * 12 см
9Weight: 22 г
10LED цифровой вольтметр трубка, точность регулируемая функция, может быть направлена ​​на ваш мультиметр регулируется точным.
11Для правой клавиши, чтобы на дисплее показывают напряжение входного или выходного. когда право? OUT? свет привел, он показывает выход, левый? В? привело шоу вход.
Как отрегулировать точность
(1) шагов калибровки выходного напряжения
Шаг 1, отрегулируйте правую кнопку так, чтобы "OUT" LED подсветка, вольтметр показывает величину выходного напряжения; Нажмите правую кнопку в течение более 2 секунд, отпустите, вольтметр и "OUT" индикатор мигает синхронно, так что вы войти в режим калибровки выходного напряжения.
Шаг 2, нажмите правую кнопку (нормальная скорость), значение напряжения сложения единицы; Нажмите левую кнопку, минус единица; В связи с единицы меньше, чем 0,1 В, минимальное напряжение дисплей с 0,1 В, так что вы должны постоянно нажмите 1-5 раза, чтобы увидеть 0,1 V изменения вольтметр, сколько раз изменение вольтметр 0,1В, нажав клавишу, в зависимости отток напряжение дисплей, чем выше напряжение, тем меньше число прессе.
Шаг 3, нажмите правую кнопку в течение более 2 секунд, отпустите, чтобы выйти из режима калибровки выходного напряжения. Все параметры установки для автоматического отключения питания для экономии.
(2) шаги калибровки входного напряжения
Шаг 1, отрегулируйте правую кнопку так, чтобы "IN" LED подсветка, вольтметр показывает значение входного напряжения; нажать правую кнопку в течение более 2 секунд, отпустите, вольтметр и "в" индикатор мигает синхронно, так что вы входите в режим ввода калибровки напряжения.
Шаги 2 и 3, в соответствии с методом калибровки выходного напряжения.
вид
Нужна помощь неисправность регулятора напряжения
Сообщение Michaelfem » 17 дек 2014, 23:41
но напряжение получилось что блок питания 17В а выдает от 2,5 - до 8В почему то выше не выдает. чем происходит регулировка верхнего уровня напряжения?
Michaelfem
Сообщение Rusvra » 13 май 2015, 15:56
Посмотри качество пайки и саму микросхему попробуй заменить на на исправную, больше там смотреть не чего. Хотя нет, проверь переменное сопротивление, очень часто китайцы ставят не качественные детали на свои устройства.
Сообщение Lerakroxa » 30 апр 2016, 02:27
извиняюсь. Выяснил что у шим регулятора общий плюс странно а регулируется минусом через мосфет. Вот почему мерять не получается. Измеряющий контакт вольтметра необходимо подключать на плюс. Если подключаю на минус- показывает напряжение задом наперёд на полной мощности 0 вольт на минимальной-номинал входа. Что делать подскажите?
Изменено: Vintik2015, 23 Январь 2016 - 21:43
Люблю спорт и здоровый образ жизни!
Lerakroxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
