Друзья, помогите собрать частотомер. Частоты, на которых он должен работать - это от 1000 Гц до 2500 Гц. Смысл в том, что необходимо, чтобы он мог чувствовать знак разницы. Т.е. если F1=1600 Гц, а F2=1500 Гц, то на выходе должно быть, например, Uвых.= 0.5 В. Если же F1=1500 Гц, а F2=1600 Гц, то уже Uвых.=-0.5 В.
Так же очень важен следующий момент: при F1-F2=1600 - 1500, на выходе получается, опять же, например, 0.5 В. И теперь при F1 - F2 = 1700 - 1600, на выходе опять же должно быть 0.5 В. То есть если входные частоты меняются, но разница остаётся постоянной, то и выходное напряжение должно оставаться постоянным.
