Азбука начинающего Радиолюбителя.
Сообщение novgen » 02 ноя 2013, 21:03
Основы радиоэлектроники. (для начинающих)
1. Что такое электричество?
2. Что такое ток?
3. Что такое сопротивление?
Сообщение admin » 03 ноя 2013, 01:56
Электричество:
Совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Термин введён английским естествоиспытателем Уильямом Гилбертом в его сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле» (1600 год), в котором объясняется действие магнитного компаса и описываются некоторые опыты с наэлектризованными телами. Он установил, что свойством наэлектризовываться обладают и другие вещества.
Электрический ток:
Направленное движение заряженных частиц. Такими частицами могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля.
Электрическое сопротивление:
Физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.
Сопротивление (часто обозначается буквой R или r) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как
R = U/I
где
R — сопротивление;
U — разность электрических потенциалов (напряжение) на концах проводника;
I — сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов.
Сообщение ГАРРИК » 27 янв 2014, 00:41
novgen писал(а):Основы радиоэлектроники. (для начинающих)
2. Что такое ток?
Начиннаючим важно,зачем,насколько доступно..и конечно-же насколько актуально это сей час.
Усложнить,всегда проще,нежели упростить.
ГАРРИК
где приобрести
Сообщение Ворос » 11 фев 2014, 06:42
Где приобрести радиоконструктор, разработанный инженером с нормальными мозгами
заранее благодарю
Ворос
Сообщение admin » 11 фев 2014, 12:51
Доброго дня Ворос!
В продаже встречаются радиоконструкторы. Есть начального уровня, позволяющие собрать несколько десятков разных конструкций, есть не начального, заточенные под что-то одно - какой-то измерительный или бытовой прибор к примеру.
Что интересует Вас?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
