Светодиодные светильники
Сообщение horust » 17 ноя 2013, 14:54
Всем привет. Есть три светодиодных светильника "Старт". Хочу запитать их от сети с помощью старой зарядки от мобильника. Прикладывал + к плюсу, минус к минусу, не горит. Что надо сделать, чтоб заработало?
horust
Сообщение admin » 17 ноя 2013, 18:27
Доброго дня!
Разновидностей светодиодных светильников "Старт" много.
Какой у Вас - неизвестно, поэтому ответить на вопрос сложно.
А зарядное устройство от мобильника наверняка не подходит по своим техническим характеристикам (по напряжению и току) для питания такого светильника.
Re: Светодиодные светильники
Сообщение horust » 17 ноя 2013, 19:35
Вот такая штука http://www.top-shop.ru/product/71120-старт-pl-4led/#characteristics
Количество и мощность ламп: 4х1,5W
Напряжение, частота: 3х1,5(ААА)
Мощность: 6 Вт
Напряжение: 4,5 В
Хотел три штуки параллельно повесить
horust
Сообщение admin » 17 ноя 2013, 20:33
Доброго дня!
Давайте подсчитаем что у нас получается:
- напряжение питания - 4,5 Вольта;
- потребляемая мощность - 6 Ватт.
Мощность равна: Р=UxI - напряжение умноженное на потребляемый ток, из этого получаем:
I=P/U - потребляемый светильником ток равен мощности, деленной на напряжение питания = 6/4,5=1,33 Ампера.
Что-то в рекламе, мягко говоря, соврали насчет малого потребления энергии.
Если соединить параллельно 3 светильника, то потребляемый ток составит 1,33х3=4 Ампера.
Блок питания мобильника по выходному напряжению подходит (около 5 вольт) а вот по току никак не подходит. Он просто не может обеспечить даже один светильник нужным током потребления.
Выход:
1. Найти трансформатор мощностью 20-25 Ватт и выходным напряжением 3-5 вольта, добавить мостовой выпрямитель и запитать устройства подключив их параллельно.
2. Найти трансформатор меньшей мощности, но с выходным напряжением 10-12 вольт, добавить мостовой выпрямитель и запитать устройства, соединив их последовательно.
3. Заменить светодиоды на другие, сверхяркие, но со значительно меньшим потреблением тока (20 - 25 мА на диод).
Как пример, смотрите здесь.
4. Использовать в качестве питания аккумуляторы.
Сообщение horust » 17 ноя 2013, 21:47
Спасибо
horust
Сообщение horust » 28 ноя 2013, 17:54
Взял блок питания от старого сканера, 12V/ 1250 mA. Два светильника последовательно светят очень хорошо. На три уже не хватает мощи.
horust
Сообщение admin » 28 ноя 2013, 18:52
Доброго дня!
А как Вы соединили светильники - последовательно или параллельно?
Сообщение horust » 28 ноя 2013, 20:53
последовательно
horust
