Страница 1 из 1
2х тактный У.Н.Ч. на 4х 6П45С
Добавлено:
28 фев 2014, 00:24
andrej
Уважаемые! при наладке У.Н.Ч. на 4х 6П45С возникли проблемы, при подключении О.О.С. возникает сильный свист, говорят это П.О.С (положительная), что можно на выходнике вторичную обмотку оторвать от корпуса и пресоеденить другой конец к корпусу. Тогда возникает проблема подключения динамика 4ом 8ом. Подскажите как можно сделать не переворачивая вторичку выходника. Может можно перекинуть анодные провода с одного такта на другой И ещё вопрос если вых. лампы берут ток меньше чем в схеме (согласно режима) на 20 мла это значит плохие лампы ?
Re: 2х тактный У.Н.Ч. на 4х 6П45С
Добавлено:
28 фев 2014, 10:47
Доброго дня andrej!
Приложите схему Вашего усилителя.
Добавлено:
10 мар 2014, 08:42
andrej
admin писал(а):Доброго дня andrej!
Пока не получаетса сделать вложения, а хотелось бы многое обсудить и получить полезные советы.
При наладке токого У.Н.ч. я не получил ожидаемого результата. Хотел получить 300вт. а получил 50 Подскажите реально ли получить 250-300вт с 4х 6п45с при питании анода 540в. экр.сетки 175-180в. и в раскачке (драйвер) 6н6п с питанием 320в.
Добавлено:
10 мар 2014, 12:02
Доброго дня andrej!
Я не очень силен в ламповой технике, поэтому конкретного ответа дать не могу.
Но может быть Вам сможет помочь кто-то из читателей.
Если не получается сделать вложение, отправьте схему усилителя на электронный адрес сайта, или укажите источник в интернете, где ее можно скачать, а я опубликую в Ваших сообщениях. В интернете много разных схем таких усилителей, и лучше если читатели будут видеть Вашу схему - легче дать толковый совет.
Добавлено:
10 мар 2014, 22:11
andrej
2х тактный у.н.ч. на 4х 6п45с
Добавлено:
20 сен 2014, 14:48
fdmin
Подскажите как сделать вложения Doc1
