4-х канальный УНЧ
4-х канальный УНЧ
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 03:41
Решил собрать УНч.Задумка следующая:УНЧ с нулевым бюджетом.Тоесть,следуем принципу:"Используй все что под рукой,и не ищи себе другое".
Перевернув свое барахло,обнаружил плату от автомагнитолы с нерабочим процессором.УНЧ в ней реализован на двух TDA7375.Быстренько нахожу схему включения,подпаиваю питание,выходы на динамики,включаю...
Обе микросхемы оказались рабочимы.Отлично,их и буду использовать.В схеме практически нет навесных элементов,есть дежурный режим.
Примерно сложил план действий.УНЧ будет 4-х канальным с селектором входов:"моно","стерео","квадро",Тоесть,при любом типе сигнала на входе,будут играть все четыре канала.
Трансформатора подходящего не нашёл,буду,мотать.Железо-два сложенных вместе сердечника от трансформаторов тока.
Донор-трансформатор тока
Если у тебя в голове
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
переключить радиостанцию
Beshenyi
Re: 4-х канальный УНЧ
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 03:45
Тороидальный трансформатор выбран не случайно,он имеет ряд преимуществ.А именно:меньшую высоту,не большую просадку напряжения под нагрузкой и,что особенно важно при конструировании усилителей,низкий уровень поля рассеивания.Тоесть,минимум наводок от трансформатора.
Есть,правда,и существенный минус-трудоёмкость изготовления.
На досуге рассчитаю количество витков,и по вечеру планирую начать намотку трансформатора.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 04:02
Кстати,схема включения TDA7375
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 20:01
Трансформатор намотал.
Два тора сложил вместе,и обмотал изолентой,чтобы скрыть острые края.Первичку заизолировал фум лентой.
Важное условие,при намотке торов:провод нельзя укладывать с натягом,тоесть,провод умышленно прослабляется,дабы компенсировать температурное расширение сердечника при нагреве.
Последний слой первички.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 20:09
Намотал вторичку.Здесь проще,провод достаточно толстый,да и витков не много.
Вторичная обмотка.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 20:11
...И обмотал все это дело фторопластовой(фум) лентой.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 20:12
Где то так.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 11 дек 2013, 20:13
И еще...Для большей наглядности.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 12 дек 2013, 01:41
Сделал плату блока питания(БП).
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Сообщение Beshenyi » 12 дек 2013, 01:55
Схема БП простейшая,поэтому и сделана простым способом:резачком вырезаны участки,что разделяют дорожки между собой.
Таким способом можно изготавливать и более сложные схемы.Материал платы-фольгированный гетинакс,так как текстолита не было.А,как помните,задумка-усилитель с нулевым бюджетом.Тоесть использую,что есть под рукой.
А вообще,гетинакс,не очень хороший материал для плат.В нем при перегреве,в процессе пайки деталей,отслаиваются дорожки.Поэтому работать с ним нужно аккуратно.Лично я не рекомендую начинающим использовать гетинакс.Лучше текстолит или стеклотекстолит.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
След.
Вернуться в Конструкции радиолюбителей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
