Трансформатор На Ферритовом Кольце
Сообщение NikBear » 12 ноя 2013, 23:14
Собственно интересует:
1) принцип действия
2) технология изготовления и т.д.
Потому как первый опыт в намотке
NikBear
Сообщение admin » 13 ноя 2013, 02:17
Принцип действия трансформатора (в том числе и на ферритовом кольце):
1. Изменяющийся во времени электрический ток в первичной обмотке создает изменяющееся во времени магнитное поле.
2. Изменение магнитного потока, проходящего через вторичную обмотку, создает ЭДС в этой обмотке.
Как я понял, Ваш вопрос, - это продолжение темы по схеме DC-DC преобразователя.
В этой схеме применяется провод ПЭВ-0,2, что означает - провод эмалированный влагостойкий - медный обмоточный провод, покрытый слоем эмали, площадью сечения 0,2 мм2. Стенки ферритового кольца имеют острые края, поэтому, перед намоткой провода, их надо с помощью наждачной бумаги сгладить и затем феррит обернуть парой витков малярного скотча. Это для того, чтобы не повредить эмаль на проводе.
Сначала мотаем первичную обмотку (более-менее равномерно распределяя ее по кольцу). Так-как первичная обмотка содержит отвод от центра, то мотать можно сразу в два провода, но потом можно запутаться где какой конец. Поэтому лучше мотать в один провод - мотаем 10 витков (или сколько нужно), делаем отвод и этим же проводом доматываем обмотку. Поверх намотанной первичной обмотки укладываем слой изоляции (тот же малярный скотч - 1-2 витка).
Вторичную обмотку наматываем поверх первичной, распределяя витки равномерно по кольцу.
При намотке не стоит сильно натягивать провод. Концы обмотки можно закрепить на кольце с помощью обыкновенных ниток.
Сообщение Rusvra » 26 янв 2014, 15:51
Здравствуйте !
В блоке питания компьютера стоят стоят ферритовые кольца как показаны на картинке, можно ли из них сделать понижающий сетевой трансформатор при помощи параллельного включения нескольких таких колец ?
Опишите все плюсы и минусы такой конструкции.
С уважением Ruslan Volkov
Rusvra
Сообщение admin » 26 янв 2014, 16:27
Здравствуйте Rusvra!
Нет, из таких колец Вы не сделаете понижающий сетевой трансформатор.
Сообщение Rusvra » 26 янв 2014, 18:33
А что можно из них сделать ? накопилось много, куда девать не знаю.
Rusvra
Сообщение admin » 30 янв 2014, 19:16
Доброго дня Rusvra!
На ферритовых кольцах делают высокочастотные трансформаторы, дроссели. Так что, пускай лежат, пригодятся.
Re: Трансформатор На Ферритовом Кольце
Сообщение Rusvra » 31 янв 2014, 04:59
Спасибо !
хотел уже выкинуть.
Rusvra
Сообщение Kotto » 25 мар 2014, 10:32
Нужен DC-DC преобразователь с 12 В до 1,5 В, можно ли использовать эти самые кольца от компьютерного БП? Собрать мультивибратор на нужную частоту и подать ее на вход такого трансформатора? Вообще в идеале получить 3 напряжения, на 5, 25 и 1,5 вольт для питания ламп ИВ-12
Kotto
Сообщение admin » 25 мар 2014, 19:42
Доброго дня Kotto!
Возможно Вам поможет следующее:
1. Напряжение 25 вольт можно получить с помощью простого преобразователя напряжения на 555 микросхеме (или ее аналога 1006ВИ1) - смотрите вложение. На схеме выходное напряжение указано 22 вольта, но его вполне достаточно для ламп. При желании его можно изменить заменив стабилитроны (VD3), Д814, но с другой буквой (сейчас не помню с какой, посмотрите по справочнику, со стабилизацией на 12 вольт, что даст 24 вольта на выходе).
2. Напряжение 5 вольт - соответствующая КРЕНка или LMка
3. Напряжение 1,5 вольт. После 5 вольтовой КРЕНки подключить КРЕНку с регулируемым напряжением, которое установить на 1,5 вольта. А ставить после 5 вольтовой для того, чтобы меньше рассеивалась мощность на регулируемой КРЕН.
Сообщение Kotto » 27 мар 2014, 21:31
Дело в том что я сейчас уже задействовал преобразователь в 1,5 вольт на MC34063, его от трех ламп нагревает довольно ощутимо, 6 ламп он не вытянет точно, сегменты питаю от аналогичного преобразователя на 30 вольт (резисторов для делителя других не нашлось). Все эти step преобразователи греются как утюги, если подключать внешние транзисторы, то дымятся уже они.
Цели преобразователя это более менее приличная мощность (700 мА на 1,5 В и хотя бы 200 мА на 25 вольт), а так же миниатюрность. Вот и хотелось уточнить, годятся ли эти кольца для подобной схемы?
В трансформаторах не разбираюсь совершенно ни в силовых, ни в импульсных. Так кое где кое что подцепил из знаний. Пытался намотать силовой транс на уже готовом, не вышло, только железо погнул и испортил что было (
Похоже разговор об этом совсем не тут ведется ) нашел тему DC-DC преобразователи. Наверное лучше туда перенести
Kotto
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
