Программы для Моделирования. Proteus
Обсуждаем радиолюбительские программы
Сообщение novgen » 03 ноя 2013, 18:11
Proteus v.7.Rus.
Описание:
Proteus 7.10 Pro Rus – Это мощная программа, предназначенная для моделирования электронных схем. Она основывается на работе виртуальных моделей различных электронных элементов. Главная особенность программы – возможность смоделировать программируемые устройства типа микропроцессоров и контроллеров. Она может симулировать работу популярных контроллеров Basic Stamp, AVR, Motorola, 8051, процессоров PIC, HC11, AVR и пр. Кроме того, база программы содержит больше 6000 моделей различных аналоговых и цифровых элементов. Кроме вышеописанного, Proteus 7.10 Pro Rus содержит мощную систему проектирования печатных плат. Внутренняя библиотека имеет огромную базу справочных данных. Программа совместима с большинством компиляторов и ассемблеров. Proteus 7.10 Pro Rus содержит два модуля: ISIS и ARES. Первый – это по сути графический редактор для создания принципиальных электросхем. В нем осуществляется первичный ввод нового проекта для передачи в модуль ARES. Последний предназначен для разработки печатных плат. Данный графический редактор имеет встроенный автотрассировщик ELECTRA, а также автоматическое размещение рабочих элементов на печатной плате. Кроме того, библиотека модуля достаточно обширна.
Описание программы:
Поддерживает МК: PIC, 8051, AVR, HC11, MSP430, ARM7/LPC2000 и другие распространенные процессоры. Более 6000 аналоговых и цифровых моделей устройств. Работает с большинством компиляторов и ассемблерами.
PROTEUS VSM позволяет очень достоверно моделировать и отлаживать достаточно сложные устройства в которых может содержаться несколько МК одновременно и даже разных семейств в одном устройстве!
Вы должны ясно понимать, что моделирование электронной схемы не абсолютно точно повторяет работу реального устройства. Но для отлаживания алгоритма работы МК, этого более чем достаточно. PROTEUS содержит огромную библиотеку электронных компонентов.Отсутствующие модели можно сделать. Если компонент не программируемый нужно на сайте производителя скачать его SPICE модель и добавить в подходящий корпус.
Proteus 7 состоит из двух основных модулей:
ISIS — графический редактор принципиальных схем служит для ввода разработанных проектов с последующей имитацией и передачей для разработки печатных плат в ARES. К тому же после отладки устройства можно сразу развести печатную плату в ARES которая поддерживает авто размещение и трассировку по уже существующей схеме.
ARES — графический редактор печатных плат со встроенным менеджером библиотек и автотрассировщиком ELECTRA, автоматической расстановкой компонентов на печатной плате.
PROTEUS имеет уникальные возможности!
USBCONN — этот инструмент позволяет подключиться к реальному USB порту компьютера.
COMPIM — этот компонент позволяет вашему виртуальному устройству подключится к РЕАЛЬНОМУ COM-порту вашего ПК.
Примеры:
- вы можете подключить через «шнурок» к свободному COM-порту сотовый телефон и отлаживать устройство на МК которое должно управлять им.
- вы можете подключить к COM-порту любое РЕАЛЬНОЕ устройство с которым ваш создаваемый прибор будет общаться в реальности!
PROTEUS VSM — великолепно работает с популярными компиляторами Си для МК:
- CodeVisionAVR (для МК AVR)
- IAR (для любых МК)
- ICC (для МК AVR, msp430, ARM7, Motorola )
- WinAVR (для МК AVR)
- Keil (для МК архитектуры 8051 и ARM)
- HiTECH (для МК архитектуры 8051 и PIC от Microchip)
Программа PROTEUS VSM идеально подходит для новичков, решивших начать изучение микроконтроллеров.
СКАЧАТЬ:
http://eldigi.ru/site/prog/1.php (Donwload!)
Вышла новая версия Proteus 8 SP1:
Proteus - среда для проектирования и отладки электронных устройств, в т.ч. выполненных на основе микроконтроллеров различных семейств. Предоставляет возможности ввода схемы в графическом редакторе, моделирования её работы и разработки печатной платы, включая трехмерную визуализацию её сборки. Уникальной чертой среды Proteus является возможность эффективного моделирования работы разнообразных микроконтроллеров (PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и др.) и отладки микропрограммного обеспечения.
Среда PROTEUS имеет огромную библиотеку электронных компонентов, а недостающие - можно сделать самостоятельно. Предусмотрена поддержка SPICE-моделей, которые часто предоставляются производителями электронных компонентов.
Год/Дата Выпуска: 2013
Версия: (DEV) 8.0 SP1
Разработчик: Labcenter Electronics
Сайт разработчика: www.labcenter.com
Разрядность: 32bit
Язык интерфейса: Английский
Системные требования:Win XP/Vista/7/8
Проверялась на Win 8 Pro х64
Лог изменений:
22.06.2013: Дополнение
22.06.2013: Дополнения в описании
Последний раз редактировалось novgen 11 янв 2014, 08:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Программы для Моделирования. Proteus
Сообщение Cergey » 05 ноя 2013, 17:24
Что-то ссылка на закачку не активная. Причем на обоих темах. В чем проблема?
Cergey
Сообщение admin » 05 ноя 2013, 23:16
Да, ссылки почему-то не активны.
Отправлено письмо автору (novgen) с просьбой исправить ссылки.
Сообщение admin » 08 ноя 2013, 00:48
Молчит автор
Сообщение novgen » 10 янв 2014, 13:42
Привет всем! Ссылку исправил....
Сообщение novgen » 10 янв 2014, 13:49
Cergey писал(а):Что-то ссылка на закачку не активная. Причем на обоих темах. В чем проблема?
Ссылку - исправил! :D
Сообщение novgen » 10 янв 2014, 13:50
admin писал(а):Молчит автор
Прошу прощения, но у меня так мало времени... :(
Проблемы с запуском программы
Сообщение skorp » 06 фев 2014, 10:54
При установке русификатора первого пакета пишет что не возможно найти файл, какой файл он запрашивает?
При запуске программы пишет невозможно найти правильный ключ лицензии, какой ключ надо ставить и как, пытаюсь ставит ключ русский, пишет: ошибка обновления главного файла, проверьте не запущен ли этот файл и та ли у него версия?
skorp
Сообщение skorp » 06 фев 2014, 18:22
Отключил антивирусник, устанавливал от имени администратора, так файл лицензии и не встал.
Удалил программу, поставил на диск д, лицензия встала.
Там пишется что оби галочки надо удалить, но их 4, надо удалить две нижних.
Так и не понял почему на диск с не устанавливается лицензия.
Для русификатора первого пакета надо искать в папке bin каждый из файлов и по очереди заменять...
Но все равно при открытии программы все на английском
Пакет второй русификатора отображается не читаемо.
skorp
Сообщение novgen » 10 мар 2014, 16:40
На ЮТубе есть моё видео, о том как ставить и активировать данную программу. Смотрите - всё оч. просто!
http://www.youtube.com/watch?v=fTwJImbUF4o
След.
Вернуться в Радиолюбительские программы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
