Хочу научится измернять энергию потребления
Сообщение илья11 » 12 ноя 2018, 20:22
Здравствуйте - хочу научится измернять ток(энергию) потребления электродвигателем
- у меня электродвигатель пр-ва СССР 220вольт,1.0 Квт,3000об/мин,постоянного тока,врубаю в сеть через диодный мост- он вращается без нагрузки(вхолостую).
Я делаю разрыв в цепи питания где идет "+ ",меряю мультиметром Амперы: 0,75Ампер у меня,потом так-же на разрыве меряю Вольты(хотя это непринципиально - и на разрыве, и нет - результат одинаковый),= 205Вольт далее чтоб получить энергию потребления мне надо эти значения перемножить..: итого получаем 205х0,75= 153Ватт, - не скажете правильно ли я меряю энергию потребления ?
И еще непонятно как тогда понимать то что выбито на шилде двигателя 1.0Квт ?
(P.S.
Пробовал так-же с лампочкой на переменке 220в,75Ватт - тут все как надо , Aмперы=0,3,Вольты=230,итого:= 0,75Вт)
СПАСИБО
илья11
Сообщение Гость » 17 ноя 2018, 04:32
Я заметил при пуске движка подпрыгивает ток(сила тока) - возможно имеется ввиду эта энергия :idea:
Гость
Сообщение илья11 » 17 ноя 2018, 04:36
Я заметил при пуске движка подпрыгивает энергия потребления(амперы) - вероятно имеется ввиду это
илья11
Сообщение илья11 » 25 ноя 2018, 15:53
Вот фото этого двигателя - на холостом ходу показывает 0,75A при 205v. постоянном токе,итого перемножив имеем 150Вт,когда на шилде показано 1,0Квт(1000 Вт):
https://ibb.co/cLPwXkD
Пробовал так-же(на холостом ходу) на движке переменного тока - фото шилды:
https://ibb.co/sCrLWmc
- тут все нормально,как указано на табличке его:Вольты 225v. Амперы 1,1A ,перемножаем и получаем = 250Вт
-неподскажете что я не-так делаю или понимаю ?
илья11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
