Блок питания для Р-105М
Готовые конструкции радиолюбителей: фотографии, видеоматериалы, описание...
Не ленись, поделись своими успехами с другими
Re: Блок питания для Р-105М
Postby Noeske » 06 Apr 2014, 17:16
Еще такой вопрос, резисторы какой рассеивающей мощности предпочтительнее? 0.5Вт или 1ВТ?
Noeske
Postby admin » 06 Apr 2014, 19:12
Любые.
Но если есть выбор и не очень волнуют габариты платы, то лучше 1 ватт (с запасом).
Postby Noeske » 06 Apr 2014, 22:06
Как я понимаю, возможно поставить туда предохранители? дабы не спалить чувствительную станцию... Вопрос какие именно предохранители нужно использовать и куда встроить?
Noeske
Postby admin » 06 Apr 2014, 22:14
На этот вопрос ответить не могу - я не знаю, какую мощность потребляет радиостанция.
Postby Noeske » 08 Apr 2014, 18:02
Детали пришли, подскажите программу, которая переведет принципиальную схему в печатную. Желательно, чтобы при создании принципиальной были отечественные детали в списках, а то аналоги долго искать.
Ну или нарисуйте пожалуйста в sprint layout разводку схемы, я ее сам поправлю уже по размерам деталей и тд.
Noeske
Postby admin » 08 Apr 2014, 18:13
Доброго дня Noeske!
Есть программы, позволяющие расставив детали (на экране компьютера) на будущей плате, затем самостоятельно нарисовать печатные дорожки, а есть программы, которые после расстановки деталей, самостоятельно рисуют печатные дорожки.
Если Вы будете заниматься радиолюбительством и дальше, то надо изучать такие программы. Начать советую с программы Sprint Layout. Она очень проста в изучении и использовании, имеет русский интерфейс, есть на сайте (даже видеоурок) в разделе "Технологии".
Postby Noeske » 08 Apr 2014, 18:19
Добрый день.
На счет радиолюбительства - не знаю, хорошо бы конечно, но не моя специализация... Попробую sprint layout, однако я не особо понимаю как мне правильно расставить все детали, как их потом установить (какой стороной например) и особенно я не понимаю как подключить трансформатор, к каким ножкам 220, а какие не выход...
Noeske
Postby Noeske » 08 Apr 2014, 18:22
Хотя кажись догнал, 1 и 4 ноги вход, 9 и 10 выход. Верно?
Noeske
Postby Noeske » 08 Apr 2014, 18:31
и такой вопрос, как собрать диодный мост из Д214? они огромные и что да как подсоединять?
Noeske
Postby novgen » 08 Apr 2014, 19:03
Noeske wrote:и такой вопрос, как собрать диодный мост из Д214? они огромные и что да как подсоединять?
Вот схема Выпрямителя (Диодного моста):
PreviousNext
Return to Конструкции радиолюбителей
