Page 1 of 1
Звукотехника.
PostPosted: 10 Mar 2014, 13:51
by novgen
В этой ветке Форума - рассматриваем только вопросы связанные со звуком. (Усилители, Акустика, корректоры, эквалайзеры и т.п.)
УМЗЧ Высокой Верности - "89" (Н. Сухов)
PostPosted: 10 Mar 2014, 15:59
by novgen
В своё время, довольно давно, я собирал такой вот усилок... Если кто из Вас повторял, подобную конструкцию, прошу Вас делиться своим мнением...
Вот его схема...
Предварительный усилитель на LM1036
PostPosted: 08 Jul 2014, 13:38
by novgen
Технические характеристики:
Частотный диапазон Гц………………………………………………….20…..20000
Отношение сигнал/шум, дБ……………………………………………80
Разделение каналов, дБ…………………………………………… ….75
Коэффициент гармоник при Uвх 0,3В на частоте 1кГц, %………0,06
Входное сопротивление,кОм…………………………………………..30
Выходное сопротивление, кОм………………………………………..20
Диапазон регулировки громкости, дБ………………………………..75
Диапазон регулировки тембра на частотах 40Гц и 16 кГц, дБ… +-15
Предусилитель собран на микросхеме LM1036N от фирмы National Semiconductors и на 2-х м-сх. NE5534. Микросхемы недорогаие, а собранный пред - имеет хорошие характеристики, обеспечивает чистое, легкое звучание и правильно действующую тонконпенсацию при регулировке громкости.
Все резисторы 0,125-0,25 Вт. Конденсаторы С1-С2 К73-17, С8-С9 К10-17Б или пленочные.Электролитические конденсаторы на напряжение не менее 16В.
Предусилитель можно использовать, например, совместно с УМЗЧ на микросхеме TDA7294 или LM3886...
Схема:
