Измерения
Готовые конструкции радиолюбителей: фотографии, видеоматериалы, описание...
Не ленись, поделись своими успехами с другими
Измерения
Postby novgen » 10 Mar 2014, 13:54
В этой теме Форума - все вопросы связанные с Измерениями...
Цифровой измеритель Напряжения и Тока
Postby novgen » 10 Apr 2014, 15:08
АМПЕРМЕТР:
Примечание:
Зарубежный аналог м.сх. КР572ПВ2А - ICL7107CP
Скачать Даташит на ICL7107:
Индикатор для лабороторного блока питания
Postby novgen » 24 Aug 2014, 03:49
Предлагаем Вам собрать цифровой индикатор для лабороторного блока питания, данный вольт-амперметр двухканальный,
показывает текущее напряжение и потребляемый ток на каждом канале.
Входная измерительная часть схемы вольтметра, традиционно проста, состоит из двух сопротивлений .
Измерительная часть схемы амперметра собрана на ОУ, это дает пользователю возможность использовать свои шунты с различным диапазоном сопротивлений.
В схеме в качестве операционного усилителя использована микросхема МСР602 , ее возможная замена LM2904 или LM358, тогда подключать питание ОУ нужно к 12 вольтам. Ниже в архиве есть файлы печатной платы и прошивка, причем прошивка моя новая, фотографии ниже...
Обновленная прошивка для этого вольтметра, убрал рекламную заставку которая появляется при включении вольтметра.
Вместо этого теперь надпись: Lab Power Supply.
Фьюзы:
В архивах:
1. Прошивка и фото отображения надписи на дисплее.
2. Печатная плата устройства.
atmega+LCD.rar
Печ. плата
(17.25 KiB) Downloaded 38693 times
Прошивка.rar
Прошивка
(21.4 KiB) Downloaded 18923 times
Простой частотомер на PIC 16F628A
Postby novgen » 01 Sep 2014, 23:13
Предлагаю простейшую схему частотомера на PIC 16F628A. Диапазон измерений 1Гц...60мГц возможно и больше, не проверял. Точность измерения и стабильность частоты достаточно высокие.
Прошивка не моя, но переделана мной под англоязычный индикатор (W1602А)... Всё проверено в железе. Все настройки конфигурации битов уже находятся в прошивке. Если после запуска частотомера не будут корректироваться показания частотомера с помощью подстройки КПЕ, необходимо поменять тип кварцевого резонатора на другой...
Архив (скачать).
Всем удачи!
FRM (NG).rar
Прошивка
(1002 Bytes) Downloaded 18800 times
Част-мер708_п-п.rar
Печатная плата ЧМ
(41 KiB) Downloaded 57224 times
Postby Victor » 26 Dec 2019, 20:24
На ножку 4 (VPP) +5 В подается через сопротивление 10 кОм ? На индикатор Vo должно через делитель напряжение + 5 В PIC 16F628A
Victor
Return to Конструкции радиолюбителей
