Всем привет. Есть три светодиодных светильника "Старт". Хочу запитать их от сети с помощью старой зарядки от мобильника. Прикладывал + к плюсу, минус к минусу, не горит. Что надо сделать, чтоб заработало?
Доброго дня! Разновидностей светодиодных светильников "Старт" много. Какой у Вас - неизвестно, поэтому ответить на вопрос сложно. А зарядное устройство от мобильника наверняка не подходит по своим техническим характеристикам (по напряжению и току) для питания такого светильника.
Вот такая штука http://www.top-shop.ru/product/71120-старт-pl-4led/#characteristics Количество и мощность ламп: 4х1,5W Напряжение, частота: 3х1,5(ААА) Мощность: 6 Вт Напряжение: 4,5 В Хотел три штуки параллельно повесить
Доброго дня! Давайте подсчитаем что у нас получается: - напряжение питания - 4,5 Вольта; - потребляемая мощность - 6 Ватт. Мощность равна: Р=UxI - напряжение умноженное на потребляемый ток, из этого получаем: I=P/U - потребляемый светильником ток равен мощности, деленной на напряжение питания = 6/4,5=1,33 Ампера. Что-то в рекламе, мягко говоря, соврали насчет малого потребления энергии. Если соединить параллельно 3 светильника, то потребляемый ток составит 1,33х3=4 Ампера. Блок питания мобильника по выходному напряжению подходит (около 5 вольт) а вот по току никак не подходит. Он просто не может обеспечить даже один светильник нужным током потребления. Выход: 1. Найти трансформатор мощностью 20-25 Ватт и выходным напряжением 3-5 вольта, добавить мостовой выпрямитель и запитать устройства подключив их параллельно. 2. Найти трансформатор меньшей мощности, но с выходным напряжением 10-12 вольт, добавить мостовой выпрямитель и запитать устройства, соединив их последовательно. 3. Заменить светодиоды на другие, сверхяркие, но со значительно меньшим потреблением тока (20 - 25 мА на диод). Как пример, смотрите здесь. 4. Использовать в качестве питания аккумуляторы.
Светильник светодиодный СТАРТ PL-4led.jpg (11.28 KiB) Viewed 7808 times
