Трансформатор На Ферритовом Кольце
Postby NikBear » 12 Nov 2013, 23:14
Собственно интересует:
1) принцип действия
2) технология изготовления и т.д.
Потому как первый опыт в намотке
NikBear
Postby admin » 13 Nov 2013, 02:17
Принцип действия трансформатора (в том числе и на ферритовом кольце):
1. Изменяющийся во времени электрический ток в первичной обмотке создает изменяющееся во времени магнитное поле.
2. Изменение магнитного потока, проходящего через вторичную обмотку, создает ЭДС в этой обмотке.
Как я понял, Ваш вопрос, - это продолжение темы по схеме DC-DC преобразователя.
В этой схеме применяется провод ПЭВ-0,2, что означает - провод эмалированный влагостойкий - медный обмоточный провод, покрытый слоем эмали, площадью сечения 0,2 мм2. Стенки ферритового кольца имеют острые края, поэтому, перед намоткой провода, их надо с помощью наждачной бумаги сгладить и затем феррит обернуть парой витков малярного скотча. Это для того, чтобы не повредить эмаль на проводе.
Сначала мотаем первичную обмотку (более-менее равномерно распределяя ее по кольцу). Так-как первичная обмотка содержит отвод от центра, то мотать можно сразу в два провода, но потом можно запутаться где какой конец. Поэтому лучше мотать в один провод - мотаем 10 витков (или сколько нужно), делаем отвод и этим же проводом доматываем обмотку. Поверх намотанной первичной обмотки укладываем слой изоляции (тот же малярный скотч - 1-2 витка).
Вторичную обмотку наматываем поверх первичной, распределяя витки равномерно по кольцу.
При намотке не стоит сильно натягивать провод. Концы обмотки можно закрепить на кольце с помощью обыкновенных ниток.
Postby Rusvra » 26 Jan 2014, 15:51
Здравствуйте !
В блоке питания компьютера стоят стоят ферритовые кольца как показаны на картинке, можно ли из них сделать понижающий сетевой трансформатор при помощи параллельного включения нескольких таких колец ?
Опишите все плюсы и минусы такой конструкции.
С уважением Ruslan Volkov
Rusvra
Postby admin » 26 Jan 2014, 16:27
Здравствуйте Rusvra!
Нет, из таких колец Вы не сделаете понижающий сетевой трансформатор.
Postby Rusvra » 26 Jan 2014, 18:33
А что можно из них сделать ? накопилось много, куда девать не знаю.
Rusvra
Postby admin » 30 Jan 2014, 19:16
Доброго дня Rusvra!
На ферритовых кольцах делают высокочастотные трансформаторы, дроссели. Так что, пускай лежат, пригодятся.
Re: Трансформатор На Ферритовом Кольце
Postby Rusvra » 31 Jan 2014, 04:59
Спасибо !
хотел уже выкинуть.
Rusvra
Postby Kotto » 25 Mar 2014, 10:32
Нужен DC-DC преобразователь с 12 В до 1,5 В, можно ли использовать эти самые кольца от компьютерного БП? Собрать мультивибратор на нужную частоту и подать ее на вход такого трансформатора? Вообще в идеале получить 3 напряжения, на 5, 25 и 1,5 вольт для питания ламп ИВ-12
Kotto
Postby admin » 25 Mar 2014, 19:42
Доброго дня Kotto!
Возможно Вам поможет следующее:
1. Напряжение 25 вольт можно получить с помощью простого преобразователя напряжения на 555 микросхеме (или ее аналога 1006ВИ1) - смотрите вложение. На схеме выходное напряжение указано 22 вольта, но его вполне достаточно для ламп. При желании его можно изменить заменив стабилитроны (VD3), Д814, но с другой буквой (сейчас не помню с какой, посмотрите по справочнику, со стабилизацией на 12 вольт, что даст 24 вольта на выходе).
2. Напряжение 5 вольт - соответствующая КРЕНка или LMка
3. Напряжение 1,5 вольт. После 5 вольтовой КРЕНки подключить КРЕНку с регулируемым напряжением, которое установить на 1,5 вольта. А ставить после 5 вольтовой для того, чтобы меньше рассеивалась мощность на регулируемой КРЕН.
Postby Kotto » 27 Mar 2014, 21:31
Дело в том что я сейчас уже задействовал преобразователь в 1,5 вольт на MC34063, его от трех ламп нагревает довольно ощутимо, 6 ламп он не вытянет точно, сегменты питаю от аналогичного преобразователя на 30 вольт (резисторов для делителя других не нашлось). Все эти step преобразователи греются как утюги, если подключать внешние транзисторы, то дымятся уже они.
Цели преобразователя это более менее приличная мощность (700 мА на 1,5 В и хотя бы 200 мА на 25 вольт), а так же миниатюрность. Вот и хотелось уточнить, годятся ли эти кольца для подобной схемы?
В трансформаторах не разбираюсь совершенно ни в силовых, ни в импульсных. Так кое где кое что подцепил из знаний. Пытался намотать силовой транс на уже готовом, не вышло, только железо погнул и испортил что было (
Похоже разговор об этом совсем не тут ведется ) нашел тему DC-DC преобразователи. Наверное лучше туда перенести
Kotto
Next
Return to Начинающий радиолюбитель
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
