by admin » 22 Nov 2013, 17:19
КРЕНки, как и их зарубежные аналоги, в основном выпускаются на какое-либо постоянное стабилизированное напряжение - 5, 9, 12... Вольт, вообщем большое разнообразие. Но есть в этой серии несколько микросхем, которые предназначены именно для регулируемого выходного напряжения (как в нашем случае). Ведь иногда бывает, что нам нужно такое напряжение, на которое нет нужной микросхемы в серии.
В принципе, любая микросхема серии КРЕН может быть использована в ЛБП, единственное, минимальное напряжение на выходе будет равно напряжению стабилизации данной КРЕНки. К примеру, если мы используем КРЕН5, то минимальное напряжение будет равно 5 Вольтам.
Резистор 220 Ом вполне подойдет в этой схеме. Вообще, в большинстве схем, применение сопротивлений, которые немного отличаются по номиналу от того что указано, не повлечет за собой негативных последствий.
Подстроечные резисторы вместо переменных пойдут, но для удобства пользования лучше их будет потом, по возможности, заменить. Ведь не очень удобно выставлять нужное напряжение отверткой, хотя можно и придумать какую-нибудь ручку.
