Лабораторный блок питания
Postby Rusvra » 20 Feb 2014, 04:51
Спасибо ! исправил:
Чуть не забыл, я спрашивал ссылку на форум БП TL494, которую Вы давали в удалённой теме.
Я её так и не нашел а хотелось бы почитать, там более менее подробно описано, да и спросить есть у кого.
С уважением Ruslan Volkov
Rusvra
Postby Rusvra » 05 Mar 2014, 11:33
Только очень прошу не подсказывайте явно, хочу сам исправить ошибку чтобы понять суть
Добрый день !
Проводя испытания блока питания пришел к выводу, нужно ставить защитные диоды на стабилизаторы и запитать цифровые индикаторы от отдельного питания. Один индикатор уже спалил, хорошо что есть ещё один.
Вопрос правильно ли начертил схему исходя из выше сказанного, и обьясните ПОЖАЛУЙСТА по подробней если не правильно, в чём ошибка.
Не хочу ещё чего нибудь спалить, запасы не бесконечные.
Rusvra
Схема №2
Postby novgen » 12 Apr 2014, 10:38
Когда-то давно собирал себе Лаболаторный БП вот по этой схеме...
Re: Лабораторный блок питания
Postby Rusvra » 13 Apr 2014, 13:00
Спасибо novgen!
Разобрался, пока ждал ответа, и уже сделал но маленько по другому подключил что сути не меняет. Ещё раз спасибо!
Rusvra
Postby novgen » 29 Apr 2014, 19:31
Rusvra wrote:Спасибо novgen!
Очень рад. что Вам смог оказать помощь.
С уважением, novgen
Postby Michaelfem » 12 Dec 2014, 06:29
Здравствуйте
Надеюсь попал в нужный раздел форума.
Есть два не работающих оригинальныз блока питания для MacBookPro MagSafe 85W.
Первый просто перестал работать. Видимых причин нет ни снаружи ни внутри. Из первого взял провод и перепаял ко второму, после этого второй стал работать через раз. То начинается зарядка, то нет.
Вообщем хочу один, но гарантированно работающий.
Возъмется кто?
Оплата 500 руб блок питания.
Питер.
Сергей 7 921 9368833
пс. пожалуйста, звоните. могу не увидеть ваших писем.
Michaelfem
Переменный резистор
Postby olny » 27 Apr 2015, 14:55
Здравствуйте!
Подскажите как подключать выводы и какой мощности нужен резистор.
Я на резисторе перемычку поставил - соединил центральный и соседний вывод резистора. наверно от этого и погорели они.
olny
Помогите! Сгорают переменные резисторы
Postby olny » 28 Apr 2015, 15:10
Подключаю так: 2 крайних вывода к общему и выходу на кренку соответственно, средний на землю. Сгорело уже 3 штуки (
Во вложении схема и фото.
Помогите пожалуйста что не так.
olny
Postby olny » 29 Apr 2015, 10:54
Вроде бы разобрался.. погорела КРЕНка 12-я - на среднем выходе с нее напряжение 12В вместо 1.2
И перевернуть надо было их на посадочных местах
olny
Postby Rusvra » 30 Apr 2015, 17:46
Спасибо!
Rusvra
PreviousNext
Return to Начинающий радиолюбитель
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
