4-х канальный УНЧ
Postby Beshenyi » 12 Dec 2013, 02:24
Нашел каркас с какого-то устройства.Использую его как основу корпуса.Вырезал нижнюю часть,прикрепил к каркасу с помощью алюминевых уголков.Все соединения винт-гайка. Сделал крепеж для регуляторов громкости и селектора каналов(входов).Регуляторы от старого "Маяка"-два сдвоенных(четыре канала),переключатель входов-галетный трёхпозиционный.
Если у тебя в голове
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
переключить радиостанцию
Beshenyi
Postby Beshenyi » 14 Dec 2013, 03:04
Сделал заготовки передней,задней панелей и кожуха...
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 14 Dec 2013, 03:06
Осталось хорошенько обработать наждачкой и покрасить.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 14 Dec 2013, 03:12
На задней панели установлю сетевой разъём,выключатель питания,входные-выходные разъёмы.
На передней-регуляторы громкости и кнопку дежурного режима.
В кнопку дежурного режима,планирую вмонтировать светодиод-индикатор сети.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 15 Dec 2013, 00:16
Сегодня сделал ручки на органы управления.Делал с бронзы.Технология не замысловатая.Заготовку зажимаю в патрон электродрели,дрель в тиски и с помощью надфилей и наждачной бумаги обрабатываю.
На кнопку дежурного режима.
...селектор каналов.
На регуляторы громкости.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 15 Dec 2013, 00:20
В кнопку деж.реж. засунул светодиод-индикатор сети.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 15 Dec 2013, 00:22
...точнее вот...
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 15 Dec 2013, 00:27
Начал прикидывать компоновку.
Пока примерные наброски...
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 15 Dec 2013, 00:30
Завтра планирую заняться самим УНЧ.Сделать плату ну и монтаж,если успею.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
Postby Beshenyi » 21 Dec 2013, 01:23
Пришлось немного забросить всё это дело-другие приоритеты...
Вообщем,из-за брака времени плату УНЧ не сделал,и делать не буду.Поступил следующим образом:отрезал ножовкой от платы автомагнитолы ту часть,где находится УНЧ.Остается подпаять входы,питание...
Нормально получилось,да и лучше чем сделал Blaupunkt, вряд ли получится сделать.
Окрасил панели.Но наверное перекрашу,что то не нравится.
звучит попса,не
обязательно менять
голову.Достаточно
Beshenyi
PreviousNext
Return to Конструкции радиолюбителей
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
