Обменяюсь.
Обменяюсь, подарю, приму в дар, куплю, продам ...
Обменяюсь.
Postby novgen » 02 Nov 2013, 20:57
В этой теме - только все вопросы по обмену радиодеталями и пр.
Обменяюсь.
Postby novgen » 10 Mar 2014, 13:38
novgen wrote:В этой теме - только все вопросы по обмену радиодеталями и пр.
Есть огромное количество РАДИОДЕТАЛЕЙ из отечественного и импортного... Рассмотрю Ваши предложения по обмену!
ДИОДЫ и СТАБИЛИТРОНЫ:
Диод популярный LL4148 - SMD корпус SOD-80- цилиндрик диаметром 1.5 мм и длиной 3.5 мм.
Диод популярный - Выводной 1N4148.
Сборка 2 диода в SOT23 - BAV99LT1G супербыстрые с малой емкостью для защиты сигнальных цепей.
Стабилитрон 0.5 Вт на 3.6 V чип ( SOD-80 ) и выводные на 3.6 на 4.7 вольт.
Стабилитрон выводной на 1.3 Вт на 5,1 и 12 Вольт...
Стабилитроны на другие напряжения, выводные (по договорённости)...
Стабилитрон SMD в SOD-323 миниатюрный 2,5x1,25 мм
BZX384-C15 на 15 Вольт.
или BZX384-C12 на 12 Вольт.
Диод 1N4007 1 Ампер до 1000 V, корпус DO-41
Диод шотки популярный 1N5819 - 1 Ампер 40 V пик. ток 25 А выводной корпус DO-41
Диод шотки популярный 1N5822 на 3 Ампера 40 V выводной корпус DO-41.
Диод быстрый 75 нС и мощный 5 Ампер 1000 Вольт - HER508.
Диод супер быстрый 50 нС 4 Ампера 600 Вольт импульс 150 Ампер - MUR460.
Диод супер быстрый 50 нС 2 Ампера 600 Вольт - SF28.
Диод супер быстрый 35 нС 3 Ампера 600 Вольт - SF36.
Диод шоттки BAT54S BAT54C 200 мА 30 вольт - сборка 2 диода шотки в SOT-23.
Диод шоттки SS34 3 Ампера (падение 0.5 В) на 40 В - Vishay smd корпус 8х6 мм - хорошо отводит тепло.
Диод шоттки MBR0520LT3G миниатюрный SOD123 на 20 V и 0.5 A падение 0.38 V. smd монтаж, размер 2.5х1.4 мм.
Диод шоттки мощный сдвоенный общий катод 80CPQ150 на 80 вольт 150 ампер, корпус TO-247.
Диод шоттки мощный сдвоенный 40CPQ045 на 45 вольт 40 ампер, корпус TO-247
Диод супер быстрый 35 наноСек на 15 А до 600 В в корпусе TO220 MUR1560 (аналог RHRP1560).
Диод супер быстрый 60 нС 8 Ампер 600 Вольт импульс 100 Ампер в ТО220 MUR860G.
Динистор DB3 на 32 Вольта до 2 Ампер (Динистор пробивается при напряжении 32 В используют в простых
теристорных семисторных регуляторах мощности в нагрузке).
ТРАНЗИСТОРЫ - самые популярные, самые ходовые!!!
BC337 npn и BC327 pnp на 500 мА 45 вольт, усиление более 250
корпус ТО-92 ( отличная замена для КТ315 КТ361 КТ3102 КТ3107 BC54xxx )
BC817 npn и BC807 pnp (это аналоги BC337 BC327) в SMD...
На 300 вольт 100 мА - MMBTA42 ( npn ) и MMBTA92 ( pnp ) в SMD.
транзисторы биполярные - BC639 npn и BC640 (p-n-p) на 1 A 80 V в TO-92:
2N2222A классика в TO-92.
Транзисторы отечественные КТ315Г и КТ361Г,
Транзисторы на 3 Ампера - КТ816Г и КТ817Г в ТО-126.
Транзисторы популярные с низким напряжением насыщения (всего 0.5 В при токе 2 А) в удлиненном корпусе TO-92:
2SC2655 NPN lo-sat 500 мВ, 50V, 2A, 0.9W, до 100 MHz.
2SA1020 PNP lo-sat 500 мВт, 50V, 2A, 0.9W, до 100 MHz.
Транзисторы популярные силовые с низким напряжением насыщения в корпусе DPAK:
2SD1804 NPN lo-sat, 60V, 8A, 20W, до 180 MHz. TO-252 (D-PAK)
2SB1204 PNP lo-sat, 60V, 8A, 20W, до 180 MHz. TO-252 (D-PAK)
Транзистор составной Дарлингтона усиление более 1000:
TIP122 и TIP127 на 100 вольт 5 ампер в ТО220.
TIP142T и TIP147T на 100 Вольт 10 Ампер в ТО220.
Комплементарная пара транзисторов - Toshiba:
2SA1943 (p-n-p) и 2SC5200 (n-p-n) - для очень мощных училителей звуковой частоты, подобраная по усилению!
Напряжение до 230 Вольт, ток до 15 Ампер, Мощность до 150 Вт.
ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ:
(Управление затвором MOSFET и IGBT):
2N7000 в TO-92 4 рубля и 2N7002 в SOT-23
N-MOSFET популярные полевые транзисторы "логик" до 60 вольт 115-200 мА.
BSS138 SOT-23 N-MOSFET применяют для согласования логический сигналов с различным уровнем напряжения от 1.7 до 5.5 вольт.
FDN337N - N-MOSFET до 2 A 30 V в SOT-23 (замена для IRLML2803) популярнейший полевой транзистор "логик".
IRLML0030 - N-MOSFET до 5 Ампер в SOT-23 полевой транзистор для открытия достаточно 4.5 Вольта!
IRLML6346 - N-MOSFET до 5 Ампер в SOT-23 полевой транзистор для открытия достаточно 2.7 Вольта!
IRLML6402 P-MOSFET до 2.7 A в SOT-23 популярнейший полевой транзистор для Н-мосту для управления моторами, соленоидами,
клапанами, для управления питанием нагрузок - для открытия достаточно -2.5 вольт.
IRLML5103 P-MOSFET в SOT-23.
Редкий P-MOSFET в корпусе TO-92.
IRFL024N - N-MOSFET SOT-223 55 Вольт 2.2 А 75 мОм "логик" и P-MOSFET IRFL9014, SOT-223 60 Вольт "логик"
IRF7832 20 Ампер в SO-8! Импульс до 120 Ампер. Всего 4 мОм! N-MOSFET "Логик" для Н-мостов и источников питания.
IRF8788 24 Ампера в SO-8! Импульс до 190 А, всего 3 милиОма! N-MOSFET "Логик" для Н-мостов и источников питания.
Улучшающая замена для IRF7831, IRF7832/Z и IRF7862
N-MOSFET "логик" IRLR7843 30 Вольт 110 Ампер длительно корпус D-PAK.
Для импульсных блоков питания, для электропривода, для инверторов BLDC моторов и Н-мостов.
Всего 3 милиОм при 5 В на затворе!
N-MOSFET "логик" IRLR2905 55 Вольт 30 Ампер длительно корпус D-PAK.
Всего 30 милиОм при 5 в на затворе!
N-MOSFET IRFR2905Z всего 14 милиОм 55 Ампер 55 Вольт, корпус D-PAK.
Используется в импульсных блоках питания в ноутбуках.
P-MOSFET "логик" NTD20P06LG 60 Вольт 15 Ампер длительно корпус D-PAK.
Для управления питанием, для импульсных блоков питания и Н-мостов.
P-MOSFET "логик" SPD50P03LG 30 Вольт 50 Ампер длительно 6 мОм корпус D-PAK.
Для управления питанием, для импульсных блоков питания и Н-мостов. Для регуляторов хода BLDC моторов.
P-MOSFET IRF4905 60 Ампер 55 Вольт или IRF5210 40 Ампер 100 Вольт - в корпусе TO-220.
Для управления питанием, для импульсных блоков питания и простых Н-мостов без драйверов.
Пара полевых транзисторов N и P в корпусе SO-8 - управляются логическим уровнем
IRF7307 от 2.7 вольт 3 ампера длительно и
IRF7309 от 4.5 вольт.
Легко управлять прямо от МК, делать Н-мост без драйверов...
Пишите мне здесь - в личку... или на мыло - novgen@rambler.ru
УCИЛИТЕЛИ ОПЕРАЦИОННЫЕ и Логика:
Postby novgen » 12 Mar 2014, 15:46
LM224 LM324 (аналог LM124 LM2902) 4 операционных усилителя в корпусе DIP-14.
LM2902D SO-14 теже 4 О-У.
LM358 - 2 операционных усилителя в одном корпусе (аналог LM158 LM258 LM2904 и по 4 ОУ LM124 LM324 LM2902), питание от 3 до 36 вольт в DIP-8 и в SO-8.
LM258 как LM358 но от -25 до+85 градусов в DIP-8.
TL082 это 2 операционных усилителя в корпусе SO-8, полевой вход, для аудио низкий коэф. гармоник.
TL081 - в DIP-8.
TL074 - 4 операционных малошумящих усилителя в корпусе DIP-14.
OP07cp - 2 операционных усилителя в DIP-8 2 х ОУ, малошумящий с малым дрейфом (прецинзинный).
AD8542ARMZ - восхитительный операционный усилитель сдвоенный. (Входной ток ПИКО-Амперы! Вход и выход R2R, питание от 2.7 вольт).
OPA2335AIDGKT 2 ОУ нулевой дрейф и микро-смещение (в smd mSOP-8).
MCP602-I/SN SO-8 и MCP602-I/P DIP-8 это 2 операционных усилителя до 2,8 МГц R2R-In-Out.
MCP601 - ОУ R2R-In-Out в корпусе DIP-8 от Microchip.
MCP6002-I/SN -2 операционных усилителя до 1 МГц R2R-In-Out в корпусе SO-8.
MCP6022-I/SN -2 операционных усилителя до 10 МГц R2R-In-Out в корпусе SO-8.
КОМПОРАТОРЫ:
LM2901N (аналог LM339 LM239 LM3302) в DIP-14 - 4-е компаратора универсальные популярные питание от 2 до 36 вольт.
LM339 те же 4 компаратора в SO-14.
LM293 это 2 компаратора в SO-8. (аналог LM2903 и LM393).
LM393 DIP-8 - Компаратор сдвоенный.
LM311N 2х быстрый компаратор 200 НаноСекунд! сдвоенный в SO-8 и в DIP-8.
К554СА3 в DIP14 - 4 быстрых компаратора 200 нС.
LM339 в DIP14 - 4 быстрых компаратора.
ULN2003 в SOIC или DIP-16 - популярнейшая микросхема - 7 ключей на землю на 500 мА до 50 вольт со встроенными
диодами для коммутации индуктивной нагрузки. Допускают параллельное включение выходов для увеличения допустимого тока.
Обычно применяют для коммутации реле, шаговых моторов, мощных светодиодов, на входах встроены
резисторы - можно подключать прямо к микроконтроллеру.
ULN2803 в DIP-18 это 8 ключей до 500 мА каждый до 50 вольт включаются напряжнием 3-6 вольт.
ULN2804 - включается напряжением 6-15 вольт в DIP-18.
ЛОГИЧЕСКИЕ микросхемы (популярные):
74HC00 74HC02 74HC04 в корпусах DIP и SOIC.
74HC164N DIP - позволяют 1 сигналом создавать 8, 16, 24 и более сигналов.
74HC4017 DIP каждая микросхема может управлять 8 servo расходуя минимум ног МК - в серво контроллерах OpenRobotics.
74HC4017D в SOIC.
74HC126 DIP и SOIC - 4 буфера с выключением выхода.
74LVC125 SOIC.
74HC4060 DIP - популярнейший генератор и счетчик делитель.
HEF4069UB или HCF4069UM SOIC - 6 инвертирующих буферов с питанием от 3 до 15 Вольт (аналог CD4069)
74HC244 SOIC и DIP - 8 буферов повторителей с выключением по 4 выхода.
74HC244 в DIP есть аналог (74ALS244).
74HC595 в DIP-16 и в SOIC или в SSOP HC595AF186 nxp - SPI в параллельный формат в популярном серво контроллере SSC-32.
Преобразует последовательные импульсы в параллельный формат.
Есть аналог 74HC595 по 150 мА на ножку TPIC6B595DW корпус SO широкий или в DIP.
74HC74 - в SOIC - два D-триггера со сбросом и установкой. Можно реализовать интересные устройства.
74LVC125AD 25 рублей в SOIC14 - четыре буфера с индивидуальным выключением, питание 1.6-3.6 вольт,
но входы допускают входное напряжение до 5.5 вольт - т.е. можно согласовывать логику с разным питанием.
SN74LVC244ADWR корпус SOIC20 широкий 2 группы по четыре буфера с групповым выключением. Питание 1.6-3.6 вольт,
но входы допускают напряжение до 5.5 вольт - т.е. можно согласовывать логику с разным питанием.
SN74LVC1G3157DBVR в SOT23-6 аналоговый ключ миниатюрный сверх популярный!
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ AVR:
Postby novgen » 12 Mar 2014, 18:43
ATtiny24A-SUU в SOIC-14 - микроконтроллер с 2KB ISP flash memory, 128 B EEPROM, 128 B SRAM, 12 линий I/O, 8 и 16 бит таймеры, 4 ШИМ PWM, 8 канлов 10-bit АЦП, USI, компаратор, питание 1.8-5.5 В.
ATtiny25V-10SU в SOIC-8 - микроконтроллер с 2KB ISP flash memory, 128 B EEPROM, 128 B SRAM, 6 линий I/O, таймер 8 бит и таймер высокоскоростной ШИМ, компаратор, USI, 4 канла 10-bit АЦП, питание 1.8-5.5 В.
ATtiny13A-SU в SOIC-8 и в корпусе DIP-8 ATtiny13A-PU.
1K Flash, 64 RAM, 64 EEPROM, 1.8 - 5.5 V, 20 MHz, 2 ШИМ, ADC АЦП 4 по 10 bit.
ATtiny15 L-1SC (или U или i) SOIC-8 с двумя таймерами, компаратор, 4 АЦП (возможно диф. включение с встроеным усилителем на 20) и ШИМ до 150 Кгц - для БП и импульсников часто используют. Может генерировать меандр до 12 Мгц!
ATmega8515-16AU в TQFP-44.
ATmega8515-16PU в корпусе DIP-40.
AT90USB162-16AU - AVR с аппаратным USB интерфейсом, не требует программатора, программируется через USB утилитой ATMEL FLIP.
ATmega48PA-AU - корпус TQFP-32 и все как в мега88 -168 и -328, но память программ 4 Кб.
ATtiny2313-20SU - корпус SOIC-20,
ATtiny2313A-PU -корпус DIP-20.
ATtiny4313-SU 80 рублей корпус SOIC-20,
ATtiny4313-PU - корпус DIP-20 - Это та же ATtiny2313, но память программ в 2 раза больше - 4 Кб!
ATmega8A-PU - корпус DIP-28.
ATmega88PA-AU (СУПЕР ЧИП !!! Как ATmega8, но до 20 Мгц ! а разгоняется до 58 МГц внешним тактом).
Для Arduino подходит, прерывания почти на всех ногах ! 6 ШИМ !!! ) корпус TQFP-32 (до 20 МГц пашут уже при 1.8 вольт и так до 5.5 вольт).
ATmega16A-PU в DIP40 очень популярный AVR, пашет в широком диапазоне питания с частотой до 16 Мгц.
Можно зашивать прошивки и от ATmega16.
ATmega16A-AU - корпус TQFP-44.
ATmega162-16AU - корпус TQFP-44 как ATmega16 но Два UART и прерывания почти на всех ногах.
ATmega8535-16AU - в TQFP-44 по ногам как ATmega16 и 32, но 4 аппаратных ШИМ !
ATmega8535-16PU в DIP-40.
ATtiny85-20SU - в SO-8 особенность ШИМ до 250 КГц встроенный датчик температуры или с 4 Кб памяти.
ATtiny45-20PU - в DIP-8 классная серия МК - Элм Чен сделал на нем аудио плеер с SD карты...
ATtiny861A-SU - корпус SO-20 - 6 ШИМ для электропривода для управления BLDC и асинхронными моторами.
ATtiny261A-SU - корпус SO-20.
AT89C2051-24PU - корпус DIP-20
ATmega32A-AU - корпус TQFP-44
ATmega32A-PU - корпус PDIP-40
ATtiny26-16PU - корпус DIP.
ATmega48PA-PU - в DIP28, ножки расположены как в ATmega8 !
Но имеет 6 выходов ШИМ, три таймера, прерывания на всех ножках.
Хороша для элетропривода - примеры управления различными электромоторами на ATmega48 смотрите в апноутах AVR447 AVR448 AVR449.
ATmega168v-10PU в DIP28 подходит для Arduino - прошивка загрузчиком Arduino всего 50 рублей!
ATmega168-20AU в TQFP32 подходит для Arduino и ARDUINO NANO - прошивка загрузчиком Arduino...
ATmega328P-AU в TQFP32 подходит для Arduino и ARDUINO NANO - прошивка загрузчиком Arduino...
ATmega328P-PU в DIP-28 подходит для Arduino и ARDUINO NANO - прошивка загрузчиком Arduino...
ATmega128A-AU - МОРЕ памяти и аппаратуры, много ШИМ, 2 USART корпус TQFP-64.
ATmega169-16AU - встроен контроллер LCD и другие приятности, корпус TQFP-64.
ATmega1284P-AU и ATmega644P-AU, корпус TQFP-44. Применяют для блока управления квадро и мульти коптера.
ATmega1284P-AU и ATmega644P-AU это аналоги популярных микроконтроллеров ATmega32 и ATmega16,
но память 128 и 64 Кб соответственно.
ATmega2560-16AU - корпус QFP-100 и макетная плата для QFP-100.
ATxmega256A3-AU - корпус TQFP64 шаг ножек 0.8 мм легко паять и делать ЛУТ платы...
Обменяюсь.
Postby novgen » 14 Mar 2014, 17:59
Самые популярные компоненты в наличии - дополнительно к ним - вы оплачиваете только почту (при заказе по почте).
Стоимость отправки заказа почтой России - Основной вариант:
Пересылка по России заказная бандероль "1 класс ускоренная" с номером трекинга отправления стоит 200 рублей до 400 грамм, тяжелее подороже: до 1 Кг стоит 280 руб. до 1,5 Кг стоит 330 рублей, до 2,0 Кг 430 рублей, до 2,5 Кг 550 руб. Тяжелее 2,5 кг нельзя отправить 1 классом.
Обменяюсь на 2SA1943
Postby novgen » 14 Apr 2014, 13:02
Здравствуйте, обменяюсь транзисторами Toshiba
Есть 40 шт. 2SC5200
Мне нужны - 2SA1943 (пара для этого транзистора)
Есть...
Postby novgen » 23 Jan 2018, 21:12
novgen wrote:Здравствуйте, обменяюсь транзисторами Toshiba
Есть 40 шт. 2SC5200
Есть...
Объявление не актуально!!!
Postby novgen » 23 Jan 2018, 21:13
Есть 40 шт. 2SC5200
Есть...
Postby novgen » 23 Jan 2018, 21:14
Есть 40 шт. 2SC5200
Есть...
Есть 40 шт. 2SC5200
Есть...
Next
Return to Объявления
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
